纺织品检测
活到九十 学到一百
第1楼2016/05/10
感觉答案为78.4更合适。因为2.1064如果先进行修约,计算得到结果还要再修约一次,不如先计算,得到结果后一次性修约。
qgp
第2楼2016/05/11
当几个数据相乘除时,它们积或商的有效数字位数,应以有效数字位数最少的数据为 依据,因有效数字位数最少的数据的相对误差最大。应为78.4。
mengzhaocheng
第3楼2016/05/11
我也认为是78.4,根据结果修约一次就行了,可以尽可能的降低误差
石头雨
第4楼2016/05/12
应该是78.4的。
WUYUWUQIU
第5楼2016/05/13
按照老师的说法74.4是三位有效数字,以三位为准,那么2.1064修约三位有效数字就是2.11,2.11*74.4/2=78.5
