靠谱的非标方法-看我全程街拍 “中碳锰铁中全锰的测定” 仲裁分析
今天上班打开LIMS网络,发现有2个工作任务“中碳锰铁需要测定全锰”,通过查看详细信息,才知道为仲裁分析,给定目标值为TMn:80%。时间急,任务重,责任大,分析结果不能出现一丝的差错,因为数据直接决定原料的合格不合格,涉及到经济纠纷,所以俺们大姐们都不愿意干,工作只好落在倒霉蛋我头上了,没啥好说……认了!!!
锰铁的国标方法需要采用铬标液做滴定度计算结果,而我已经没有时间去完成那些工作,相关的试剂的配制等将消耗大量的时间。为此,我采用了非标方法,就是咱在书上看的一些快速法,结合自己的经验进行“中碳锰铁中全锰”的的仲裁分析。采用高氯酸氧化--三价锰测定方法,其原理如下:
试样以硝酸、磷酸溶解后,在磷酸介质中以高氯酸将二价锰氧化为三价,以N-苯代邻氨基苯甲酸为指示剂,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定三价锰,主要反应方程式如下:
测定步骤如下:
称取 0.2000 g试样于250 mL锥形瓶中,加硝酸10 mL,磷酸15 mL,高氯酸5 mL,加热使试样完全溶解,并加热冒磷酸烟至所生成的小气泡刚停止(液面平静)时取下,稍冷却,加水80 mL,摇动使试液稀释均匀后用流水冷却至室温,滴加N-苯代邻氨基苯甲酸指示剂3滴,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定溶液颜色变亮绿色为终点。按下式计算锰的百分含量。
式中:
T—硫酸亚铁铵标准溶液对锰的滴定度,mg/mL;
V—所消耗硫酸亚铁铵标准溶液的体积,mL;
V0—所消耗硫酸亚铁铵标准溶液的体积,mL;
m—试样量,g。
下面看我今天全程街拍图解“中碳锰铁全锰”的仲裁分析,与大家一同分享和学习。
1.准备分析试样
20121206013:2012年12月6日委托,委托编号013,后面的01-02代表2个试样。下面的C开头代表为仲裁试样!
2.准备250mL锥形瓶
特意挑选的新瓶子,为了便于观察反应过程(当然也有今天的原创的私心)。
3.准备标准物质
没有2个中碳锰铁标准物质,所以选择了一个低碳锰铁,中碳锰铁的TMn%=75.94%,低碳锰铁的TMn%=84.28%。
4.天平调零和称量
实验过程中试样和标样的颜色还是有很大的区别的,试样显暗灰色,标样显黄色金属色,如下图:(注意:有的时候暗灰色的试样可能是硅锰合金)
5.加硝酸10 mL。
6.加磷酸15 mL,高氯酸5 mL,加热使试样完全溶解。
加完磷酸和高氯酸后试样基本溶解了……
下面开始加热溶解
到这一步,可以看到现在还是高氯酸为主,下面该到磷酸发烟了,直到液面平静取下……
最危险的一步啊,加水,一定要注意…………
注意:加完水以后一定要摇匀,把底部的粘液摇开…………
下面需要进行冷却,最后就是滴定了(注意,如果摇匀的过程中发现浑浊,或者在冷却过程中发现类似的情况,结果有问题,基本上失败了)
7.滴定,涉及到的有硫酸亚铁铵的标准溶液0.10mol/L,N-苯代邻氨基苯甲酸。
滴定管调零……
开始摆好阵型,准备滴定……
滴定过程图……
这个过程就是滴定变色的主要过程,下面是滴定完成的试样阵型……
哎呀,怎么颜色不一样啊,别好奇,很正常的,不影响结果!不泛红就可以了………
8.结果计算
我直接采用的标样换算,就是把滴定度的T的mg/mL变成了W%/mL,结果方便,可以得到,二个标准物质的滴定度非常的接近,说明试验操作过程控制很好,试样的平行测定数据体积数偏差不大于0.05mL,也非常的好。通过平均滴定度回读标样值,可以得到几乎与认定值一致,而试样的平行样极差不大于0.15%,远远满足国标允许差。可以说今天的仲裁分析过程很完美。测定的结果也表明,该2个试样的TMn含量低于80%,为不合格原料。
