气相色谱(GC)
happy爱米粒
第1楼2012/12/09
FPD熄火的可能原因有哪些?最近做能力验证,经常运行过程中熄火,重新点火就好了,很郁闷
hza123
第2楼2012/12/09
安捷伦快速检测有机磷就是用乙腈做溶剂的,直接用10ml乙腈加硫酸镁提取,然后直接进样。
第3楼2012/12/09
可以用fpd 检测器?
第4楼2012/12/09
恩,就是FPD检测器。
安平
第5楼2012/12/09
不会吧? 其他溶剂也可能容易灭火的。
阿宝
第6楼2012/12/09
乙腈 灭火 确实缺少理论支持
zyl3367898
第7楼2012/12/09
乙腈做溶剂容易灭火,这个不知道,没试过。你用丙酮做溶剂相同条件不灭火吗?如果也灭火,那不是乙腈问题。
lwlwb
第8楼2012/12/11
楼主的乙腈里是不是有水啊,楼上的说加了硫酸镁应该就是脱水用的。
胖丁丁
第9楼2012/12/14
没有灭火这回事。。但是我个人不太建议用乙腈。。 如果在样品提取中加入了氯化钠或无水硫酸钠之类的盐类,由于乙腈和水混溶的比较好,因此如果处理得不仔细,可能会有一小部分的盐进入进样的提取液中,有时多扎几针问题就来了。。 所以我们试过用乙腈,但是后来还是觉得不太满意,于是还是用回二氯甲烷,效果第一。。
第10楼2012/12/14
谢谢老师。我们用了结晶乙酸钠和硫酸镁,大概也有这个隐患吧,可是换溶剂也不太方便
