气相色谱(GC)
安平
第1楼2012/12/09
基线越低,系统本底信号越弱。 能达到的检测限就越好。
symmacros
第2楼2012/12/09
你在后面加净化管了吗?
chengjingbao
第3楼2012/12/10
这是由稳压精度和过滤质量决定的。单纯靠选择恐怕有点难,还需要加点过滤装置进行干扰。选择的余地就大了。
fwonder
第4楼2012/12/10
三路气体进仪器前都有过滤管。相同条件下对比得到的结果,讨论一下空压机的选择问题好吗?你们都用什么空压机呢?
第5楼2012/12/10
稳压精度和气体储藏量关系很大,用过一段时间瓶装空气,基线平的没话说,换了空压机以后,基线上有周期性变化,有锯齿,出峰。换了大一点的空压机,变化周期就延长了。除了换大的空压机还能用什么办法稳压?
阿宝
第6楼2012/12/10
基线高 噪音大不?加净化装置了吗?
第7楼2012/12/10
加了。用junair的空压机基线值是10,用北京中天的基线值是30~50
第8楼2012/12/10
通常可在空压机出口处加装不锈钢缓冲罐进行均压,稳流,这样效果一定会很好,效果的好坏与缓冲罐容积大小直接相关。
独钓寒江雪
第9楼2012/12/10
为何不继续使用瓶装空气?
第10楼2012/12/10
一个成本高,一个是繁琐,经常要换气瓶,气瓶没气了就要停一下,用量挺大的,一台GC10天左右就要换气瓶了,还是上班时间才开的那种
