不同极性的GC柱子接到一起
  • Insm_87d78baf
    2020/08/06
气相色谱(GC)
  • 有没有大神吧不同的柱子接到一起例如DB-WAX和HP-5接到一起,分析复杂的组分?效果怎么样?嘿嘿,突然的一个想法,虽然比不上全二维,但是会不会对复杂的组分分析起到一定的帮助作用
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/08/06
    液相柱子串联试过,有利于增加分离度。气相串联没试过,还是不同极性的,两根毛细管柱子接起来得用两通连接,而且长度增加了不少,估计走样时间会很长,想法不错,可以一试
  • PAEs
    第2楼2020/08/06
    还没这么玩过
  • 砂锅粥
    第3楼2020/08/06
    论坛有人这么干过。楼主可以参考一下。https://bbs.instrument.com.cn/topic/7005259
  • 检测老菜鸟
    第4楼2020/08/06
    我记得之前有版友这样干过,分析不同组分的
  • lhl
    第5楼2020/08/06
    想法不错。不过有没有这种可能,在前半段柱子上已经分离的组分,到后半段柱子中又变得接近了。另外,随着使用,前半段柱子挥发的固定液,将后半段柱子的固定液渐渐掩盖,后半段柱子失去作用。还是以实验为准,并作好后段柱子变性的准备
  • symmacros
    第6楼2020/08/06
    可以接,但不同极性柱子的分离对于某些成分会相互抵消,反而可能分离不好。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • tang566
    第7楼2020/08/06
    可以一试,具体效果要看分离的物质。
  • xx_dxd_xx
    第8楼2020/08/06
    串联柱的做法很早就有的,几乎就是容量因子线性叠加,有些分离度会提高,有些的分离又会互相抵消。我试过的,比如SE-30是100%甲基,1701是14%氰丙基苯基,一个30米的SE-30和一个20米的1701串联,差不多就相当于6%氰丙基苯基,选择性与1301柱差不多。
  • Insm_87d78baf
    第9楼2020/08/06
    好的谢谢受教了嘿嘿
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:串联柱的做法很早就有的,几乎就是容量因子线性叠加,有些分离度会提高,有些的分离又会互相抵消。我试过的,比如SE-30是100%甲基,1701是14%氰丙基苯基,一个30米的SE-30和一个20米的1701串联,差不多就相当于6%氰丙基苯基,选择性与1301柱差不多。
  • 安平
    第10楼2020/08/06
    具体问题具体分析为好。
    预计分析效率会降低,出峰时间会延长。
    对分离能力而言,有可能会适得其反。
    有可能已经分离的组分,经过第二根色谱柱变得不可分离。
