液质联用(LCMS)
❤厶大三
第1楼2012/12/11
字面上应该是:Base Peak Chromatogram
wyg_cumt
第2楼2012/12/11
这个怎么解释?和TIC EIC又有何区别 谢谢
dark_wzy
第3楼2012/12/11
BPC(基峰图)是将每个时间点质谱图中最强的离子的强度连续描绘得到的图谱,TIC(总离子流图)是将每个时间点质谱图中所有离子的强度加和后连续描绘得到的图谱,EIC(提取离子流图)是将每个时间点质谱图中目标离子的强度连续描绘得到的图谱。
hsliu
第4楼2012/12/13
学习了,感谢分享。
lukashoo
第5楼2013/02/06
太有用了,谢谢
steven
第6楼2013/02/06
请问 基峰图 一般在什么情况下会用到?
第7楼2013/02/06
其实TIC和BPI都是对于样品整体信息的反映,一般情况下BPI图比TIC图要漂亮,所以文章里面很多时候会用到BPI图。但是有的学者认为BPI图不是样品真实的反映,所以不接受BPI,只接受TIC。
real红领巾
第8楼2014/12/16
hujiangtao
第9楼2014/12/16
第一次听说 学习了
僵尸1943
第10楼2014/12/18
受教了,我这bpc图上蓝色灰色相间是什么意思啊?
