液质联用(LCMS)
steven_sela
第1楼2013/01/04
可能因为是盐酸盐更容易制药,增加溶解性和稳定性。有效成分还是金刚烷胺,计算应该按金刚烷胺来算吧
sukiliang
第2楼2013/01/04
带盐酸的使得药物更稳定!金刚烷是有效成分看看标准品有木有带盐酸的!
hsliu
第3楼2013/01/04
应该是按金刚烷胺计算,你在检测时也无法分辨是金刚烷胺还是其盐酸盐或者其他盐。
崔斯特
第4楼2013/01/04
标准品大多是盐酸金刚烷胺。请问这两个在质谱里面的离子有什么差别么
continuum
第5楼2013/01/04
没有水中就解离了
hujiangtao
第6楼2013/01/05
和克伦特罗一样标样都是盐酸克伦特罗的
第7楼2013/01/05
这样啊,那我买盐酸金刚烷胺的标准品进行测试就可以了对么?
happy爱米粒
第8楼2013/01/06
可以,结果也要报告盐酸金刚烷胺的量哦
dark_wzy
第9楼2013/01/10
盐酸金刚烷胺更稳定吧,但是在液相里面都解离了,进到质谱和金刚烷胺就没区别了。
仪器管家
第10楼2013/01/11
制成盐是增加药物的溶解性和稳定性,在溶液中是离子状态的,所以进质谱后检测的是金刚烷胺,你看质量数就知道了,在计算时要把标准品的盐酸根折算。
