求教:测试氘谱样品的制备
核磁共振技术(NMR)
  • 请教:
    氘富集过的样品,氘代率约5-20%,要测氘谱,样品为液体,需要多少量,是否需要使用溶剂?
    如果可以不使用溶剂,在样品量不够0.5ml的情况下,可以使用四氯化碳这样的溶剂吗,还是别的溶剂?
    非常感谢!
  • sslin
    第1楼2012/12/12
    可以使用各种溶剂. 和检测 F 谱步骤差不多. 用 D2O 作外标, 化学位移定为 0.
    需要调到检测氘谱的通道, 最方便的方法为: 取下探头上的 Lock 与 X-Channel (C 谱) 两接头, Lock 接头放弃置地, X-Channel 的接头转接到探头上刚取走的 Lock 接口.
    富集氘的检测快.
