核磁共振技术(NMR)
第2楼2004/12/15
尤其强调需要量好高度, 不要偷懒估计, 千万不能超出高度限制, 否则就撞到底了.
第3楼2004/12/15
空压机的气流要合适!!!不要随意改变气流大小!!!
第4楼2004/12/15
总之,按步骤来,一切小心谨慎啊,不要慌,不要紧张啊。做实验本来就要心平气和吗。
第5楼2004/12/15
取样品管的时候,记得一定要让样品管是竖直的,千万不能急,否则会很容易被出口折断的。
第6楼2004/12/15
按要求做不会发生的,关键是严格遵守实验要求
第7楼2004/12/20
我观察到有一些人取出样品管时略为性急, 出现弧度, 这样有时可能便扳断核磁管, 掉落到探头上.
第8楼2004/12/23
还有一种情况就是,弹转子的气流偏大的时候,放转子的时候顶的较高会略微倾斜卡在管口,而此时往往又会按了insert,没有气流托的转子和样品管就挂在那里摇摇欲坠,如果此时掉下去了那肯定会碎管的!!!我遇到两次,第一次是马上冲上去抓住了管子,第二次我选择等Eject按钮显亮后立即打开气体,这样就会拖住转子,我觉得后者可能会更保险些.当然,选择适当的Eject气流大小,在放转子的时候稍微转一下,让它整体都进入管子一点的话就不会出现这样的问题了!
第9楼2004/12/23
这都会有问题?装个自动进样器好了
