离子色谱(IC)
qiuzhiger
第1楼2012/12/13
那要看你测什么东西,我一般是测水中的阴离子的,有些离子含量标准要求是mg/L(PPM级)有些是μg/L(ppb级)的,我个人建议你先参考一下相关的资料估计一下样品的含量,然后稀释1000倍试下,高了再稀释,低了稀释少些,个人经验不知道能不能帮到你。
zxl317189452
第2楼2012/12/14
我们一般都是10ppm以下
kkbyb
第3楼2013/01/04
那电导响应一般达到多少比较合适呢?
高山流水
第4楼2013/01/06
g/L级的样品至少要稀释100倍以上,响应太大相互之间会有影响。
patriot
第5楼2013/02/02
离子色谱用的样品浓度范围,一是采样品浓度本身影响,二是还需要考虑进样量的大小,因为这是由色谱柱的容量所决定的。如果是大容量色谱柱,可以不必稀释上千倍,因为稀释所带来的误差也是很明显的。可以通过减少进样量,如将定量管体积减少到几个微升,这样就可以不必稀释过高的倍数,提高分析精度,并简化操作手续。另外还要考虑所测定的样品组分是否会在高浓度下产生互相影响,如果是保留时间较长的组分,也可以不必稀释过高的倍数,但如果是保留时间很短的组分,大比例稀释仍然有必要。
