粘度计/流变仪
afei123
第1楼2013/01/09
粘度太小,在不调整温度时可通过两种方式解决:1.增大转速;2更换量程更小的转子。
东瞅瞅西望望
第2楼2013/03/20
没有小量程的转子?
第3楼2013/07/05
粘度值大约是多少?能否采用检测低粘度的品氏粘度计进行检测?
xiaojiangjun
第4楼2013/07/08
扭矩小于10,具体能达到多少?
drhang9290
第5楼2013/07/10
选择的量程太大,可根据转子与转速组合的范围表选择更小的量程来测,另外如果是非牛顿液体,那么读数是会不断变化的,这样要规定一定的温度,时间,转子与转速来测。改变一个条件,所测的粘度值都会不同。
