核磁共振技术(NMR)
nmrc60
第1楼2006/05/31
对于溶剂峰和样品峰重叠难以区分时,有内标可帮助你定标。有时温度变化也会引起溶剂化学位移有少许变化,这时内标会对你有帮助。如果你的样品含硅,那么最好不要用tms一类的内标,会对谱峰有干扰。
gaint
第2楼2006/05/31
只要谱峰没有0左右的应该就可以用含内标的吧,毕竟定标准一些。
lihz
第3楼2006/06/17
个人观点:内标准确点用外标难免会有漂移
hemin82
第4楼2009/08/20
一般购买这 都要求买TMS 的 不买的客户很少!! 因为价格方面差别不大!
billjames
第5楼2009/08/26
两种都备着,需要时用。一般的测试用溶剂定标即可,特殊要求的单说。
sslin
第6楼2009/08/27
题目问得不够精确.如果是重水或氘代盐酸等, 这些和 TMS 不溶, 自然不加 TMS. 一般也不加其他内标 (如 DSS 或 TSP). 直接用水峰定标.可以溶解 TMS 的氘代试剂一般都加有 TMS. 使用不加 TMS 的场合则是怕样品有信号峰在 TMS 峰 (0 ppm) 附近. 例如有机合成时涉及到合成一些含 Si 的保护基团.
sunsummer
第8楼2009/09/06
一般来说,加内标有两种TSP,TMS两种,TSP为一种钠盐,适用于水相溶液中,TMS沸点低,一般用于用于氘代有机试剂中。TMS是否加,要看你的实验目的。一般来说,任何氘代试剂都不是100%氘代,那么残余的溶剂峰就可以作为定标的依据。
