核磁共振技术(NMR)
chasgone
第1楼2006/06/19
说下你怀疑的理由,大家好讨论讨论
lihz
第2楼2006/06/19
献丑了,乱怀疑的,看过一些N谱的文献,不太相信理论上锁匀场是为了看磁核吸收的精细结构,像F的灵敏度跟氢差不多,为什么就没精细结构了呢?P的灵敏度在H和C之间,N的灵敏度差就不说了
sslin
第3楼2006/06/20
一般化合物含杂原子多半只有一个, 就谈不上耦合.如果化合物含许多相邻的氟原子, 就会发现耦合裂分. 氟谱的裂分非常复杂难判断.
第4楼2006/06/21
不锁场和匀场我想是因为外标的原因吧,当调好外标后,再放入样品,如果再锁场和匀场的话,那么刚才定的外标可能就不那么准确了。 林老师说的有道理,如果没什么偶合的话就没必要去锁场匀场了 但是你非要看看它的精细结构(假如有的话),那么还是要锁场和匀场的此时化学位移的标准你就要想其它办法去解决,如内标法。。。或者其它什么方法。一点愚见!
第5楼2006/09/10
如果使用氘代试剂就可以锁场和匀场.不过对于杂核不是很有必要.
ynh333
第6楼2006/09/18
长学问了,谢谢楼上各位.
laidewanle
第7楼2007/12/12
"一般化合物含杂原子多半只有一个, 就谈不上耦合."是不是首先应该对氢去偶的啊?不然的话氢不也对F,P,N产生偶合,从而也会变复杂呢?
