红外光谱仪液体测试全攻略
  • 天津天光光学仪器
    2012/12/13
    《分析仪器》
红外光谱(IR)
  • 红外光谱仪液体测试全攻略
    红外光谱仪用途很广,可以对各种样品进行定性,甚至定量的检测,本文仅仅对液体样品的红外光谱检测进行详细探讨。
    一、 测试方法概述:
    就液体样品而言,也是千差万别。如果是挥发性很强的液体,一般采用液膜法,就是用二个窗片直接夹样品,中间不放任何隔垫,而且需要动作迅速,液体池夹好样品后马上测试,以防样品挥发而得出错误的结论。如果是透光性较差的液体样品则需要用溶液法,以合适的溶剂溶解样品后注入固定光程液体池中测试。如果是较粘稠的样品,则可用涂膜法,只要在一个窗片上均匀地涂上一层薄薄的样品即可测试。
    二、 窗片选择:
    每个样品在什么程度有吸收峰,分子的振动与转动光谱在何处出现各不相同,所以对测试的波长范围要求也就不同,下面详细介绍一下各种窗片材料的适用场合、波长范围及成本控制(以Φ25直径为例)。
    序号
    窗片名称
    性能
    透过波长
    价格参考
    以直径25为例
    氯化钠窗片
    溶易潮解,适合测试无水样品
    0.215μm
    200
    溴化钾窗片
    溶易潮解,适合测试无水样品
    0.225μm
    240
    3
    氟化钙窗片
    不易潮解,耐一定温度200度
    111μm,
    300
    4
    氟化镁窗片
    不易潮解,耐一定气压
    18.5μm
    400
    氟化钡窗片BaF2
    不易潮解,耐一定气压
    111μm
    600
    6
    石英窗片SiO2
    不易潮解,耐高气压,耐高温
    190nm4.5μm
    200
    7
    硫化锌窗片ZnS
    不易潮解,耐高气压。
    114μm
    600
    8
    硒化锌窗片ZnSe
    不易潮解,耐高气压。强度高
    123μm
    1200
    9
    溴化砣窗片KRS-5
    不易潮解,耐高气压。强度高
    150μm
    5000
    10
    硅片
    不易潮解,耐高气压。强度高
    8-14um3-5um等波段
    600
    11
    锗片
    不易潮解,耐高气压。强度高
    2000nm~12μm
    800
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:分享。
  • tangtang
    第1楼2012/12/13
    还可以用ATR来测。
  • yuduoling
    第2楼2012/12/13
    对液体样品的红外光谱检测进行详细探讨,还可以进一步的深入
  • 忘记guoqu
    第3楼2012/12/14
    支持原创作品。
  • happyalife
    第4楼2012/12/16
    感觉有点简单,再详细点最好
  • zengzhengce163
    第5楼2012/12/23
    还是溴化钾的通用
  • tangtang
    第6楼2012/12/23
    石英窗片是测什么样品用的?
  • 天津天光光学仪器
    第7楼2012/12/23
    水中油,三波长,都用红外石英窗片啊
    tangtang(tangtang) 发表:石英窗片是测什么样品用的?
  • tangtang
    第8楼2012/12/24
    用途比较单一?
    天津天光光学仪器(SH101430) 发表:水中油,三波长,都用红外石英窗片啊
  • 天津天光光学仪器
    第9楼2012/12/25
    也不是很单一啊,所有需要测试波长在190nm到4.5微米之间的高温,高压密封窗片,非她莫属,
  • tangtang
    第10楼2012/12/25
    没用过,紫外倒是用石英比色皿。
    天津天光光学仪器(SH101430) 发表:也不是很单一啊,所有需要测试波长在190nm到4.5微米之间的高温,高压密封窗片,非她莫属,
