厂商论坛
vcningmeng
第1楼2012/12/14
技术帖就要沉了,就没有专家来解答一下?
qintangsu
第2楼2012/12/14
以前,是不是有个帖子讨论过类似的事情,http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120918/4246356/
透明
第3楼2012/12/15
以前我做气相没用过尾吹呢
yifan1117
第4楼2012/12/16
不行吧,会有影响的吧。
随风非舞
第5楼2012/12/16
有些情况下感觉可以,不过没试过了
helo
第6楼2012/12/18
增加柱出口到检测器的载体流量,减少这一段死体积的影响,减少组分的柱子后扩散,提高FID的灵敏度,这是由于毛细管柱内的载体N2流量低,使检测器所需氮/氢比过小而影响灵敏度,因此尾吹氮气能增加氮/氢比,从而提高检测的灵敏度。
tangtang
第7楼2012/12/18
大口径毛细管柱可以不用吧。
三人行
第8楼2012/12/21
因毛细管所用的载气流速较小,尾吹是补尝气,可提高检测器灵敏度;吹扫在汽化室上面加的一路气路,可防止因进样针进样时带来的污染,以及进样垫的碎屑造成汽化室或色谱柱的污染.
