气质联用(GCMS)
小鬼当家
第1楼2012/12/14
将捕集井连接GC的螺母旋开放3分钟,再连接
蓝是那么的天
第2楼2012/12/14
楼主净化器用多久了?另外有可能是气体的问题,我们之前也碰到过气瓶中混入氮气。
holmes8519
第3楼2012/12/14
请问这个阶段气质还需要放空么?将烘箱温度降到室温,进样口温度关闭,关闭后进样口的压力,不关闭质谱,这样操作可以么?谢谢!
第4楼2012/12/14
净化器是09年安装的,但之前仪器一直没怎么用,直到去年年底才逐渐用起来的,大概使用了2~3瓶氦气
雾非雾
第5楼2012/12/14
上次邻实验室碰到过氮气比例超过150%的,怀疑是气体不纯混入氮气造成的(气路净化器是新的)。
第6楼2012/12/14
可以先换瓶气试试,如果氮气峰下降应该就是载气不纯,可以退货。
爆发吧,小宇宙
第7楼2012/12/14
仅仅是氮气有什么影响?
第8楼2012/12/14
请问净化器一般使用多久更换呢?载气中有氮气,会对仪器以及分析有什么影响呢?
steven
第9楼2012/12/14
净化器,工程师建议一年一换,不过我们平时一般不换,除非出问题了。载气不纯,有氮气,对GC影响不大,对MS离子电离可能会有影响。
baixi2010
第10楼2012/12/14
查一下气质接口的色谱柱螺母是否漏气
