显微实验室: 柔韧性、可模压Parafilm® M为无色、无味、半透明、自动封口热塑薄膜,能轻松覆盖于各种实验室器皿口处。这种薄膜不仅能保持住试管、细颈瓶及陪替氏培养皿内物质的水分,而且可以很好地通透氧气和二氧化碳,因此是实验室必备的理想薄膜产品。在电子显微镜应用中,可用来拾取液体表面的浮置栅极和膜层。 TEM中的独特应用: Parafilm® M可形成憎水表面,让小量试剂附着于TEM网格上。试剂滴落在Parafilm薄膜表面上会形成一颗精致不流散的“水珠”,这时可使网格“接触”试剂提取适量液体。如果试剂昂贵,此法尤为适用。 |
园艺: Parafilm薄膜还可独特运用于芽接。它能对创伤处进行密封,保护嫩芽不受雨淋及尘雾摧袭。更重要的是它能帮助锁住水分,防止幼芽干死。注意:请使用最新的Parafilm薄膜产品用于芽接。 |
遮蔽应用: Parafilm可有效应用于各种表面,盖住各种死角,而且非常容易去除,还不会留下任何痕迹。因此,很多人喜欢将其用于遮蔽模具。用于此种用途的Parafilm® M薄膜为背面覆有剥离纸的腊状弹性薄层。推荐使用方法:先从2"或4"薄膜卷上切下一条薄膜,然后慢慢将其拉伸至原长度的四倍左右,保持一分钟(这样能放松薄膜应力,使拉伸后的薄膜产生良好的“粘着力”);此后薄膜便可用于待保护和遮蔽的表面了,通过指压将其压附于基片表面即可产生良好的粘着效果。上漆后,薄膜用牙签轻挑即可剥离,与许多其他遮蔽剂不同,Parafilm绝不会在表面留下任何痕迹。 |
室内植物: 该薄膜还可用于各种室内植物。 园艺和普通农业: 近年来,Parafilm M 用于密封某些农产品的茎干的需求有所增加,如用于“绿色”香蕉,当它们从植物上割下后,由于使用杀菌剂不符合“绿色”产品的要求,可用该产品保护它们免受霉菌的滋生。 散装Parafilm薄膜: 用户有时问我们求购含腊树脂,不是成形产品而是散装产品。由于生产已定型,我们目前只能提供下述四种规格产品。另一问题是要溶解一定量的Parafilm薄膜,哪种溶剂最为合适。对此,我们推荐氯仿。虽然乙基醚也可以,但它本身除了易爆外还有其他危险性。即使用氯仿作溶剂,用户也必须严格进行防范,以防与水汽直接接触。 |
政府核准: 据我们所知,Parafilm薄膜是否可用于食品行业还没有经过任何测试,美国食品与药品管理局(FDA)也从未批准过。虽然没有发现Parafilm薄膜成分中有任何有毒物质,但我们仍然需要声明的是其没有用于食品行业的许可。在欧洲,类似声明更为详细。有不少报告证实,该产品会释放出少量的植物毒素,尤其是有丁羟甲苯(BHT)。尽管如此,薄膜生产商告诉我们,Parafilm M薄膜配方中所有材料均已获准可与食物直接接触,甚至有些材料可作为食品添加剂。 |
