紫外可见分光光度计(UV)
爆发吧,小宇宙
第1楼2012/12/14
读数出来直接套EXCEL,手算,NO NO NO
zyl3367898
第2楼2012/12/14
用excel算方便,还能画直线。
祥子
第3楼2012/12/14
昨天去修台仪器。还遇到了这个问题。是氟离子计。横坐标浓度取对数,纵坐标是 毫伏值。那个化验员 还打印出来半对数坐标纸,准备手画曲线。其实那个半对数坐标纸 不合用的,因为浓度变化范围比较小最后还是用excel 做的。
尘
第4楼2012/12/14
都用excel啊
hza123
第5楼2012/12/14
网上也有计算曲线的小软件下载的,不过有些小单位,真是连电脑都没有的,还用计算器算的。
忘记guoqu
第6楼2012/12/14
一般都用excel算
an3003
第7楼2012/12/17
电脑的作用不就是降低人的脑力劳动强度吗???
雾非雾
第8楼2012/12/17
如果手算把结果算错了,只能说是很无言的结果。
chrisneil
第9楼2012/12/17
只是作为一项专业技能,或者说基础来讲,是不是掌握的人越来越少了?
看荷尖的青蛙
第10楼2012/12/17
现在手写字有时都突然一个字要想半天,有时还要去开电脑看怎么写。是有点退化了。
