紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2009/05/14
你说的这个好像是校正仪器,不是一般意义测试未知溶液的单点校正;一般单点校正应该是指使用一个已知浓度的标样,以及浓度为零的溶液做参比,分别测得标样溶液和样品溶液的吸光度,A标、A样,然后以下式计算:C样 = (A样/A标)* C标也称标准对照法
lrh2002
第2楼2009/05/14
在实际工作中有同基体标样且较稳定样可以用单点校正法,比标准曲线法省事。
祥子
第3楼2009/05/14
这样是不是也不准呢?我再好好看看那个贴。非常感谢~
第4楼2009/05/14
等我再想想...
kfsmf
第5楼2009/05/15
单点校正法的应用是有条件的,即标准曲线的截距为零,至少是接近零。若标准曲线的截距较大,就不能使用单点校正法。也就是说,在建立方法时,是先做标准曲线,当截距接近零时,可用单点校正法。
第6楼2009/05/15
非常感谢,又明白了些。
xmuaupt
第7楼2009/05/15
单点校正法就是直接取零点跟校正点来确定标准线的。截距肯定是0啦。因为只校正一点,所以误差也大。对于截距不为0的样品,是不合用的。
第8楼2009/05/15
非常感谢~,这么一说,我完全明白了
hrcren
第9楼2009/05/16
从理解上可以这样理解,但实际上做单点法的时候根本不做标线,直接用1楼tutm的公式计算就是了,只是其中的C样和C标不是那么直接可以得到,要经过换算,把你的配样稀释过程带进去C样 = (A样/A标)* C标
