德国MN可见分光光度计II 919650.1
紫外可见分光光度计(UV)
  • 德国MN NANOCOLOR可见分光光度计II简介:
    NANOCOLOR紫外可见分光光度计可测波长范围320-1100 nm,是水和废水分析领域的通用仪器,同时也可作为一种理想的质量控制检测设备。
    特性:
    浊度测试
    符合EN ISO 07027标准,测试范围:0.1-1000NTU
    采用NANOCOLOR®条形码技术的快速检测法
    内置激光扫描,全自动,直接试管检测(预装管试剂),使分析工作快速而简单。
    选择测试方法—放入试管—准确的测试—存储结果,整个过程全自动执行,无需任何按键操作。
    测试槽无需加盖的测试技术
    无需试管适配器和遮光盖。先进的光学设计,不受外界光线影响,可直接进行测试。
    友好的用户界面 — 触摸屏
    10英寸超高清触摸屏(PCAP),即使戴着手套也能灵活操作
    所有重要数据和功能,清晰的显示在彩色背投触摸屏上
    预设测试程序,同时具有光度计的基本功能
    200多种预设程序,100种用户自定义程序,并可存储5000组数据(符合GLP标准)可直接调出光度计的所有基本功能,如吸光度,透光率,因子,动力学测试,两点校准,浊度测试以及全波长扫描。
    USB接口,RS232接口以及LAN技术实现快速的数据传输及局域网链接
    可通过电脑或网络进行快速升级和程序更新。
    技术参数:
    仪器
    可见分光光度计II
    类型
    基于基准检测技术(RDT)的分光光度计
    光源
    卤钨灯
    光学系统
    单色器
    波长范围
    320 - 1100 nm
    波长精确度
    ±1 nm
    波长分辨率
    0.1 nm
    波长重复性
    <0.5nm
    波长校准
    自动校准
    波长选择
    自动,条形码,手动
    扫描速度
    一次完整扫描小于一分钟
    光谱带宽
    < 4 nm
    光度范围
    ±3.0 A(340 - 900 nm内)
    光度精度
    0.005A(0.0-0.5A时);1%(0.5-2.0 A时)
    光度线性
    <0.5%(2A),≤1%(>2A)
    散射光
    < 0.1%
    测量模式
    200多种预设程序,100种客户自定义程序,吸光度,透光率,因子,动力学测试,两点校准,全波长扫描,浊度测试
    比色皿类型
    16 mm外径圆形试管,2,10,20,40,50mm方形比色皿
    数据存储
    16 GB Micro SDHC存储卡,5000组测量数据,GLP兼容
    显示屏
    10.1″高清显示屏, 防反射玻璃罩,超高清触摸屏,LED
    操作
    条形码技术,图形化菜单指南,触摸屏
    语言
    英语/德语等
    外部光源
    不敏感,开放式试管槽
    接口
    LAN,2×USB(主机),1×USB(功能)和RS 232
    下载更新
    通过网络和USB
    操作条件
    10 - 40℃,最大80%的相对湿度(无冷凝)
    电源
    110 - 240 V, 12V 3A
    尺寸,长/宽/高
    360 / 400 / 110 mm
    重量
    4.0 kg
    质保
    1年
    CE
    CE认证
    注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途
  • Ins_2fc88627
    第1楼2021/11/22
    上海析谱仪器型号齐全,提供优质的售前 售中 售后服务 18121357918微信同号
