水质检测
SOMS课题组
第1楼2006/05/31
漂白所致!!
isomer
第2楼2006/05/31
可能是用的水源不好吧。残留的消毒剂没有完全赶掉就会超标了。如果操作和试剂没有问题,测余氯的方法是不会有问题的。
wh1020
第3楼2006/05/31
你用的什么样的纯水机,过滤器清洗没哦
阿峰
第4楼2006/06/01
从制纯水的环节应该可以找到原因,一种可能是水源中含氯,去除时未去掉,还有就是纯化中引入了氯离子(如用了氯消毒的工艺),而没有设去除氯工艺。
nhjkzx
第5楼2006/06/01
说清楚一点,是自己制作的纯水还是购买的纯水?如果是自己制作的话,应该是纯水包老化了;如果是购买的话,一是可能厂方的纯水设备出了毛病,而是可能所用的容器经过了氯消毒.
茶水人生
第6楼2006/06/07
问题不明,说清楚了,应该可以给点帮助。
刺儿梅
第7楼2006/06/08
可能是消毒的时候,所加的消毒液过多所致
小不董
第8楼2006/06/08
余氯检测,你用的是什么方法?比色法,酸度对其影响很大,一般都要调节在6~7之间,绝对不能大于7,显色会逐渐变深的,测定结果就有误差了。
勒疆石
第9楼2006/08/11
1,己做的还是买的?2,检测方法?3,试剂、操作都检查过了吗?
chy813
第10楼2006/08/19
为降低微生物指标偷偷加了氯.
