电导率电极常数在校准时有什么用
  • Insm_453ce7a7
    2023/04/19
水质检测
  • 电极常数在用标液校准时有用嘛 电极常数为1的电极据说测低浓度的不准。。 还有电极常数为1的电极能用高或低电极校准液校准嘛 一般校准后测定盲样是不是跟电极常数没关系。
  • JOE HUI
    第1楼2023/04/19
    1.由于测量溶液的浓度和温度不同,以及测量仪器的精度和频率也不相同,电导电极的常数有时会出现较大的误差,使用一段时间后,电极常数也可能会有变化。因此,新购的电导电极,以及使用一段时间后的电导电极,电极常数应重新测量标定。电导电极常数测量时应注意以下几点:(1)测量时应采用配套使用的电导率仪,不要采用其他型号的电导率仪。(2)测量电极常数的KCl溶液的温度,以接近实际被测溶液的温度为好。(3)测量电极常数的KCl溶液的浓度,以接近实际被测溶液的浓度为好。
    2.电极常数:低电极常数(0.01-0.1cm-1)电极适合低电导率测量,高电极常数(0.5-1.0cm-1)电极适合中到高电导率样品测量
  • ztyzb
    第2楼2023/04/19
    楼主,一般设备电极常数都是已知的,已知的就不需要测电极常数,未知的话按下图方式测定,引自《HJ 802-2016土壤 电导率的测定 电极法》。盲样结果和电极常数是有关系的,不过现在设备一般都能直读的。
    电极常数为1cm-1测低浓度是不准的,见GB/T 6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》中说法,电极常数为1cm-1的电极能用高或低电极校准液校准,用于测普通水体电导率没问题
  • Insm_453ce7a7
    第3楼2023/04/19
    说的很全面。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:1.由于测量溶液的浓度和温度不同,以及测量仪器的精度和频率也不相同,电导电极的常数有时会出现较大的误差,使用一段时间后,电极常数也可能会有变化。因此,新购的电导电极,以及使用一段时间后的电导电极,电极常数应重新测量标定。电导电极常数测量时应注意以下几点:(1)测量时应采用配套使用的电导率仪,不要采用其他型号的电导率仪。(2)测量电极常数的KCl溶液的温度,以接近实际被测溶液的温度为好。(3)测量电极常数的KCl溶液的浓度,以接近实际被测溶液的浓度为好。2.电极常数:低电极常数(0.01-0.1cm-1)电极适合低电导率测量,高电极常数(0.5-1.0cm-1)电极适合中到高电导率样品测量
  • Insm_453ce7a7
    第4楼2023/04/19
    那我要用1的电极低浓度校准后测低浓度的样是不是一般也在范围 0.1太贵了。
