红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2012/12/14
光源正常吗?
lingguang0205
第2楼2012/12/14
光源在哪里查看,现在由于没有能量,完全扫不出东西。看过论坛上的帖子说,重启可以,但是试过几次了,都没用
myzzhui
第3楼2012/12/14
出现这个问题,一般是由于基准激光光源寿命到了,可能需要更换激光光源了。你可以运行一下仪器的Monitor.exe程序(C:\Program Files\PerkinElmer\ServiceIR里面),看下Laser Pk的值是多少mv,正常是在300~900mv的范围的。如果值只有个位数的话,那应该是激光光源寿命到了。这个需要与仪器厂家联系了!一直开机这个问题,要分情况看,如果实验室的湿度控制的不错的话,可以不需要一直开机的。
zwyu
第4楼2012/12/14
在国外的实验室,PE的机器是要求24小时全开的。
第5楼2012/12/20
红外厂家一般都建议不停机的。
ghcily
第6楼2012/12/21
国内很少全开
第7楼2012/12/21
24小时全开有利于保护仪器,还是值得的。
