紫外可见分光光度计(UV)
mkaa
第1楼2006/06/01
前两天,去检定应该单位的岛津红外,提前电话通知预热2个小时,不想用户开机后无人值守,仪器起火,把墙壁都熏黑了。选好焦臭味才引起注意。后来现场立马开机箱,由于滤波电容烧坏后,又烧电源,2小时后修复,一切正常!如果仅仅是滤波电容,直接短接就行了,处理过多起了。只要没烧其他地方,电容烧透就没事了。
zchynjc
第2楼2006/06/01
检查保险丝是否烧段。
scy222
第3楼2006/06/01
电源保险丝烧断了,拆下来换一同规格保险丝。
zhangzhigang
第4楼2006/06/01
换了一个保险,可又爆了? 还应检查哪啊?
zhou761124
第5楼2006/06/01
您是哪里的?我们可以帮助维修!我们是江苏省科学仪器平台分析仪器专业维修站,电话025-85485870,联系人:周先生
第6楼2006/06/02
实在没有办法了,我们和岛津办事处联系了,分析说是变压器坏了,但国内还没有那种规格的,只能从日本在进口!!!哎,郁闷啊!!!
