原子吸收光谱(AAS)
第1楼2012/12/15
没去做过。不过有些加热板加热不均匀,中间的往往要比四周的温度要高。
qq250083771
第2楼2012/12/15
这个还真的没有做过 楼主可以尝试一下啊
狼牛牛
第3楼2012/12/15
这个可不一定 得看电热板的构造
第4楼2012/12/15
嘿 还真没试过 方法上说120度 俺电热板就开的120度
yang_qingwen
第5楼2012/12/15
除电热板上温度不均匀外,溶液温度还跟本身的沸点有关。不管电热板温度多高,溶液温度最高只能是沸点,直至烤干
tang566
第6楼2012/12/15
规定的温度,一般是指电热板的设定温度。在实际使用时没有测过电热板的温度。
依风1986
第7楼2012/12/15
这个主要看电热板满不满足技术指标了,可以通过测温仪按照国标标准校准一下,在电热板界面按照圆形上下左右中间进行测温,据我了解应该中间区域加热效果好些,温度越高,敞开的电热板理论温度与实际温度其实偏差很大,我们那电热板200度的时候中间才187度,旁边温度还相对低些,电热板自身是原因,楼主不妨考虑石墨管消解,那温度精确度还行啊!
815121yqxx
第8楼2012/12/15
加热不均匀我是听过的,今天试了试,都差不多,可是结果却让我的心凉透了,与显示温度相差巨大啊
第9楼2012/12/15
我今天试了,结果不可思议
第10楼2012/12/15
牛牛老师,我的120度实际只有60度左右啊
