元素的石墨炉原子化温度,依据啥设置呢?
原子吸收光谱(AAS)
  • 与元素的那些参数有关呢?沸点吗?键能吗?波长对应的能量吗?
  • 冰山
    第1楼2016/03/11
    应该是键能吧?毕竟只有打破化合键,才能产生原子,从而形成原子蒸汽。大侠,你怎么看?
  • envirend
    第2楼2016/03/12
    如果测土壤铅,分析时加入磷酸氢二铵,就主要看磷酸铅的键能吧?
    冰山(yang_qingwen)发表: 应该是键能吧?毕竟只有打破化合键,才能产生原子,从而形成原子蒸汽。大侠,你怎么看?
  • xww428
    第3楼2016/03/12
    最简单直接可靠的就是通过实验优化确认
  • ynmyx
    第4楼2016/03/12
    也可以根据已有方法来优化
    xww428(xww428)发表:最简单直接可靠的就是通过实验优化确认
  • envirend
    第5楼2016/03/12
    之前看到有帖子说,原子化温度100逐步增加,就低不就高。请教,如何同时优化灰化温度和原子化温度呢?看信号图吗?
  • 冰山
    第6楼2016/03/12
    我觉得可以这么理解,不过不能确定。希望知道的老师科普下这方面的理论
    envirend(envirend) 发表:如果测土壤铅,分析时加入磷酸氢二铵,就主要看磷酸铅的键能吧?
  • 夕阳
    第7楼2016/03/12
    原子化温度的设定有几个人从“键能”理论上考虑?最简单的办法就是四楼说的那样,通过实践确认。
    那么实践的标准是什么呢?基本如下:
    (1)样品信号出峰早,约在原子化开始后的1~2秒以内出峰。
    (2)样品信号峰形上升沿陡峭下降沿快速回到基线。整个过程在2秒以内。
    (3)样品峰不能出现双峰。
    最后说明一下,石墨炉分析的好坏确立原子化的温度不是唯一的因素,还有其他许多因素。包括干燥温度、灰化温度、基体改进剂的使用以及样品的前处理技术等等。
  • 冰山
    第8楼2016/03/12
    即使是同时优化灰化温度和原子化温度,也要一个优化好了再优化另一个。往往是固定其中的一个去优化另一个,看信号值的大小决定最佳温度点。
    envirend(envirend) 发表:之前看到有帖子说,原子化温度100逐步增加,就低不就高。请教,如何同时优化灰化温度和原子化温度呢?看信号图吗?
  • 夕阳
    第9楼2016/03/12
    我是用的仪器就有石墨炉温度自动优化功能,设定条件界面见附图
  • envirend
    第10楼2016/03/12
    谢谢老师,看到不同元素在同样条件下(进样量、基体改进剂类型和浓度和数量等一致下)的灰化温度和原子化温度不同甚至差异较大,因此好奇的问它们设置的理论依据是啥?
    最近搜索关于灰化温度和原子化温度相关帖子,感觉对灰化温度和原子化温度 有疑惑,建议老师在石墨炉升温程序上搞个精品。
    夕阳(anping)发表:原子化温度的设定有几个人从“键能”理论上考虑?最简单的办法就是四楼说的那样,通过实践确认。
    那么实践的标准是什么呢?基本如下:
    (3)样品峰不能出现双峰。
