ICP光谱
qq250083771
第1楼2012/12/15
ICP-AES分析样品时,记忆效应是很小的 一般换了样品 仪器的反应很快 测定高浓度样品之后 稍微清洗几秒钟 就好
tang566
第2楼2012/12/15
检测到高浓度的含量后,先用洗液多冲洗下,然后再用空白确认下有没残留。
依风1986
第3楼2012/12/15
具体要看样品了
第4楼2012/12/15
可不可以将高含量的放在最后在分析?设想
第5楼2012/12/15
经常测的样品,是可以这样处理,但遇到从未测的过样品,就不好判断了。
sasha
第6楼2012/12/15
最好是测完一个样品多冲洗一下,如果使用自动进样器的话就把润洗时间设置长一些,保证数据的可靠性!
第7楼2012/12/15
清洗不完全怎么办?
砂锅粥
第8楼2012/12/15
一般测完某些元素含量比较高的样品我会用快泵冲洗一小会,具体还要看元素(看元素的记忆效应强不强)和下一个样品(看下一个样品是否此元素含量也较高),比如测一个溶液里面的Sn高达50ppm,那么我会冲洗一段时间之后再测下一个样,如果溶液里面的Cu或者Al高达50ppm,那么我可能不冲洗直接测下一个样;如果一个溶液里面的Al高达500ppm,我会冲洗一段时间,但是如果下一个样品知道里面的Al含量有几十ppm的话,那么我就不冲洗了。
第9楼2012/12/15
楼主是指元素的记忆效应还是说进样管沾污下一个样品?
第10楼2012/12/15
在不清楚样品元素含量成分情况下,都有可能性!
