一个化合物的酚羟基氢信号问题
核磁共振技术(NMR)
  • 如图化合物 文献报道酚羟基氢的位移为6.3,单峰,以氘代三氯甲烷为溶剂,而我用DMSO为溶媒 结果在靠近10的位置有一个单峰,请问可能是这个羟基峰么
  • cpummm
    第1楼2012/12/16
    另外这个氢会不会是酸的信号呀 样品是酸水解得到的 可能有微量酸未除掉 而真正的酚羟基氢信号因为在DMSO里面的少量水的影响 而不出峰
  • cpummm
    第2楼2012/12/17
    怎么没有人回复呀
  • aspect
    第3楼2012/12/18
    dmso里的酚羟基的容易出峰
  • cpummm
    第4楼2012/12/18
    那这个接近10的氢信号很有可能是这个酚羟基氢了啊?
  • tcxuefeng
    第5楼2012/12/18
    你做个重水交换或者HSQC看下是不是活泼氢就行了。可能性还是挺大的
  • cpummm
    第6楼2012/12/18
    再请教一个弱智的问题 如果里面含有微量盐酸 会不会有位移值较大的氢信号啊
  • aspect
    第7楼2012/12/19
    会有位移值较大的氢信号
    cpummm(cpummm) 发表:再请教一个弱智的问题 如果里面含有微量盐酸 会不会有位移值较大的氢信号啊
  • 该帖子已被版主-tcxuefeng加10积分,加2经验;加分理由:感谢aspect对本版面的热心支持
  • cpummm
    第8楼2012/12/19
    一方面酚羟基峰溶解在DMSO溶剂里出峰 一方面里面若有微量的盐酸也会在位移较大处出峰 如果一定要确定位移值接近10的峰的归属 除了把样品的酸尽量除净外 还有别的更简单的办法么
  • aspect
    第9楼2012/12/20
    盐酸的话 考虑检查氯离子
    cpummm(cpummm) 发表:一方面酚羟基峰溶解在DMSO溶剂里出峰 一方面里面若有微量的盐酸也会在位移较大处出峰 如果一定要确定位移值接近10的峰的归属 除了把样品的酸尽量除净外 还有别的更简单的办法么
  • sslin
    第10楼2013/01/15
    即使强盐酸, 其酸氢峰也只漂移到 7.5 ppm 左右. 硫酸的酸氢可以到 12 左右.
    如果有水峰的酸氢, 在 3.4 ppm 的那个水峰便不能存在. 两只重叠平衡只出现一次.
