ICP光谱
tang566
第1楼2012/12/15
第一次低,第二次高很多,是不是进样时,样品延时的时间不够?把那个样品再复测几次,算一下它的RSD.
依风1986
第2楼2012/12/15
是不是刚好雾化一瞬间,雾化压力小了点,雾化效果不好,导致进入炬室样品有限!
砂锅粥
第3楼2012/12/15
重新测一次就正常了。不知道啥情况。
第4楼2012/12/15
前后测了两次,总共读数4次,是其中第一次测试的第2次读数大了,按道理来说应该不是雾化效果不好,应该说突然雾化效果太好?
第5楼2012/12/15
测样后,测的QC偏大还是偏小?
第6楼2012/12/15
QC没啥变化,跟平时一样。
悠旸
第7楼2012/12/16
感觉是雾化器不稳定或者进样系统不稳定造成的。
sasha
第8楼2012/12/16
LZ测定的是样品还是标液?如果是测试完标液后再进行样品测试的话,出现这种状况应该是进样系统不稳定造成的,如果是标液出现这种状况,是不是仪器稳定时间不够或是样品的延迟时间不够造成的?
第9楼2012/12/16
目前我只能归结于仪器不稳定了,不知啥情况。以前用PE7000DV的时候还试过空白有时候饱和的。
第10楼2012/12/16
是样品的,您仔细看看,我已经测了19个样品了,这种不稳定也太不稳定了吧?RSD61%啊。马上重新测一次又正常了。
