电位滴定仪的电位总是显示为零,是怎么回事?急!!!!
电化学综合讨论
  • 我们实验室用的是雷磁ZDJ-4A型自动电位滴定仪。
    我们测试的滴定类型是沉淀滴定,用216型银电极和217型参比电极。
    前一段时间,总是电位不稳定,滴出来的曲线杂峰很多,且经常会报出错误终点。当时,由电极插口2换成插口1后,测试就比较稳定了。插口1刚用了不长时间,又出现报错终点的问题。今天使用时,一开机,会显示电位值,不到一分钟就归零,之后就一直显示零电位。就算更换银电极和参比电极也不行。
    哪位高手知道出了什么问题,有没有解决方法?
  • nphfm2009
    第1楼2012/12/16
    电位滴定仪受潮了?
  • liuquan2008
    第2楼2012/12/16
    是不是电极有问题了 一一排查一下
  • 虎虎
    第3楼2012/12/16
    有这种可能,我们拆开发现电路板有两块地方好像有水滴过的痕迹,但是用万用表检测那块的原件,都有电压,应该没有问题啊。
    检测电极插口1没有电压,插口2有电压,但是换用插口2也不行啊。
    有没有解决的方法?
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:电位滴定仪受潮了?
  • 虎虎
    第4楼2012/12/16
    用万用表检测,电极都可以。而且换别的电极也不行,好像是仪器本身出问题了。
    liuquan2008(liuquan2008) 发表:是不是电极有问题了 一一排查一下
  • liuquan2008
    第5楼2012/12/17
    哦 那只能找厂家维修啊
    虎虎(v2633982) 发表:用万用表检测,电极都可以。而且换别的电极也不行,好像是仪器本身出问题了。
  • benny8254
    第6楼2012/12/23
    仪器可能是坏了,联系厂家维修!
  • sylwll
    第7楼2013/07/25
    零电位 有可能是你仪器里面接电极的地方有短路的地方 你可以查一下
  • 小五
    第8楼2013/07/29
    这东西还会受潮?是溶液不小心洒到设备上了,没有及时清理?
    如果是短路,自己做下简单的清理,无水乙醇、电吹风弄弄,不能就找厂家了,比较都是电路板,小东西。不好搞、
  • 大漠孤雁
    第1楼2014/06/17
    dsfsfsfff
    原文由zhijielin发表:这东西还会受潮?是溶液不小心洒到设备上了,没有及时清理?
