消解是否彻底你是如何判断的?
  • yang_qingwen
    2012/12/16
原子吸收光谱(AAS)
  • 如题。消解又叫湿法消化,是用酸液或碱液并在加热条件下破坏样品中的有机物或还原性物质的方法。消解的目的就是要排除有机物和悬浮物干扰,将各种价态的元素氧化成单一高价态或转变成易于分离的无机化合物。那么,是否能以澄清透明为唯一的判断依据呢?
  • ldgfive
    第1楼2012/12/16
    应助工程师
    一般以澄清溶液为消解好的标准
  • 依风1986
    第2楼2012/12/16
    应该也不是唯一指标,保证目标元素溶出就可以!
  • yang_qingwen
    第3楼2012/12/16
    怎么知道目标元素已全部都溶出呢
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:应该也不是唯一指标,保证目标元素溶出就可以!
  • 依风1986
    第4楼2012/12/16
    带目标元素的有证物质做做
    yang_qingwen(yang_qingwen) 发表: 怎么知道目标元素已全部都溶出呢
  • 第5楼2012/12/16
    眼睛看看是判断不了的,只能靠实验数据
  • 悠旸
    第6楼2012/12/16
    眼睛只能判断有无沉淀和悬浮物,无法判断是否消解完全。可以通过测试指控样比对数据
  • yang_qingwen
    第7楼2012/12/17
    对有些元素,可能即使消解不彻底也不影响其测定,因为它易溶出;而对另一些元素则非得彻底消解不可。目前似乎还没有关于消解终点的指标,那么究竟该如何消解呢?对终点的把握是决定我们采用消解方式与方法的指南
  • tang566
    第8楼2012/12/17
    从形态上判断,样品完全变成溶液,无悬浮的颗粒,消解溶器上无粘着物。
  • qq250083771
    第9楼2012/12/17
    如果单说是否消解好 看澄清了就好
