其他仪器综合讨论
第1楼2003/07/23
热电公司的专家不一定能很快看到你的提问,所以请你直接打电话或发电子邮件给热电公司的有关部门,如:张爱琴( 13701015430), 美国热电公司 电子邮件: thermo@thermoelemental-china.com 或其他人
第2楼2003/07/23
或者找找热电的原吸产品经理李小波,电邮:tjaxbli@163.com
第3楼2003/07/23
不知你测什么元素?一般峰高测量是比峰面积测量的吸光度高,因为他代表原子化期间的峰值,如果升温速度快,待测的原子化温度低,那么其两者的差别是比较大。峰面积测量是代表原子化时间段中总的吸收积分值,如果适当降低原子化温度,这样出峰较慢(如用平台石墨管),那么其吸光度会提高。当被测元素受基体干扰影响时,采用峰面积积分可改善分析精度和扩大线性范围。当受到背景吸收干扰严重时,无法扣除或背景过校时(氘灯),应采用峰高积分。 谢谢你对我公司的支持!
