wason88
第7楼2007/02/28
温度记录仪如果是检测冰箱的温度,那就需要有外置探头的了,你可以参考下我公司的WS-T11J与WS-T11,网站是:www.wason.cn 电话:0571-81951053 施先生
zszjshwn
第9楼2007/06/27
ZDR系列智能数据记录仪,是我们经过多年精心研制完成的新一代数据记录仪,该记录仪体积小、精度高,可采集记录温湿度、二氧化碳、照度、风向风速、雨量、电压、电流、PH、功率、电量等参数,已在多项国家重点实验室、科研单位、疾控中心、生物医药及光明乳业、哈根达斯、摩托罗拉、东芝集团、格力集团等企业中应用,反映极好。
它集数据采集、记录和传输于一体,具有小体积(58×72×29mm)、低功耗(配锂电池可连续工作1年)、高可靠(适应恶劣环境,失电时不丢失数据)、多功能(同时显示、记录多路数据,自动生成记录曲线图,采集的数据能用专用软件或EXCEL、WORD处理和打印)。
产品优势:
我们是浙江大学的专家、教授、留学博士的研发成果的自主转化的产品,汲取总结国外同类产品优缺点设计,性能达到国际先进水平。在国内我们已树立了领军的旗帜,相对国外的一些产品,我们有相当的价格优势和服务体系。相信是您值得信赖的选择!
特色:我们可以按您的要求,为您量身定制您所需求的仪器。如:传感器的更换、量程的变更、加长、内置,通道的设置及外接电源的添加等
