直读光谱
guimingshizhe
第1楼2012/12/18
感觉对P,S影响最大了
wccd
第2楼2012/12/18
距离有3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5mm不等,根据原理距离太近放电火花能量略显不足,距离太远火花不稳定无法凝聚放电也不行。分析不同材料样品所需激发能量不同,他们应该是有所区别的。
沧海青城
第3楼2012/12/18
我们的就是5mm,太近了,直接激发出来就是一个坑,且分析值偏高,太矮了,估计就激发不开吧。
第4楼2012/12/19
光源不同可能距离也略有不同。
qianguiyun1
第5楼2012/12/21
我们按规定就是5mm。
老头
第6楼2012/12/22
距离大(当然不是太大,都不激发了),点火电压尖锐(就用点火功率大吧);距离小,激发功率小(或说电压低吧)。具体用什么名词形容,我也没想好呢。老头
=牛牛=
第7楼2012/12/25
各个设备确定的应该是他们放电最佳的距离了
