直读光谱
干好直读
第1楼2013/06/09
保持在25-27度就好,人呆着也舒服,也满足仪器工作要求!只要室温波动不大,仪器工作稳定性就没问题!
hsz123456
第2楼2013/06/09
夏天室温控制光谱仪器温度不超标就行了。
king95509
第3楼2013/06/09
空调呗,方便的很。主要是保持设备温度变化恒定,人员在操作时候在室内,如果没有活就别在设备屋里呆着了,外边热,一下子出去的话会不适应。另外,设备屋子的门窗要关好,不要大敞开。
sonne86400
第4楼2013/06/09
外界就是空调 仪器内部光室密闭的没有办法人为去干扰控制 仪器自动控制的啊
=牛牛=
第5楼2013/06/09
直读控温要求一般22+-5 范围还是比较宽的
沧海青城
第6楼2013/06/09
不要波动太大了,23左右的温度是最佳的,温差大的话,一些用胶水密封的地方,如真空泵和光室连接的地方会开裂的
云☆飘☆逸
第7楼2013/06/15
控制在24-26就可以了。
五指山
第8楼2013/07/03
空调控制,25摄氏度左右为宜,门窗关好,有的地方采用双层玻璃。
wccd
第9楼2013/07/04
环境温度和光学室温度是两个概念,环境温度可以在一个范围里(如+ - 5度),光学室温度的波动则要求小得多(如 + - 0.5度)。
