管理体系认证
post123
第1楼2012/12/19
一般作业指导书中都会列明所参考的标准或出处,如果标准升级或变更,相应的版本号或年号都会发生变化,实验室与之相对应的指导书也要同时进行变更升级。
沙漠兄
第2楼2012/12/19
对的,只要标准年号有变,引用它的文件即要随之变更,CNAS-CL01 4.3中有规定。
第3楼2012/12/19
fisher8272
第4楼2012/12/20
同意上述观点,文件的控制讲的很清楚,有的记录中也有年号的规定,需要一并修改。
lfq07222000
第5楼2012/12/21
可以像标准一样吗? 规定 :本作业指导书所涉及的标准以最新的版本为准。或者允许手动修改
avih1981
第6楼2015/09/28
需要修订的,只需要修订需要修订的页面就可以了,如果内容少应该也可以手动修订,但是需要加盖上受控章
