气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/12/19
进样前加入用来修正进样误差,或者直接使用配制好的内标溶液做溶剂。
symmacros
第2楼2012/12/19
一般是前处理前加入。
lucia_J
第3楼2012/12/19
看你根据什么方法,监控什么步骤,想CPSC测Phthalates,标准要求在进样前加内标。
第4楼2012/12/19
如果是前处理加,有可以能会因为样品的复杂性或者最后没有定容,而导致内标的响应值与校准曲线的内标响应值偏差较大,导致结果偏差。
tang566
第5楼2012/12/20
内标物可以减小仪器不稳定带来的误差。
第6楼2012/12/20
请问,是在定容时才加,还是在加入试剂做样品提取时就加入内标?
爆发吧,小宇宙
第7楼2012/12/20
一般都是在前处理加进去,可以全程监控。
第8楼2012/12/20
主要看楼主要修正什么样的误差,如果只修正进样误差,就在进样前添加,如果要连前处理的误差一起修正,就再前处理之间添加。或者干脆使用内标溶液作为溶剂,比如ZEK01.4-08做PAHS的方法。
DeeperBlue
第9楼2012/12/21
内标物比较难找。我们做上百种农残,都用外标法。
qiqi202
第10楼2012/12/22
用内标法定量准确,同时可以通过内标的响应来判断仪器运行情况
