气质联用(GCMS)
zwq1973
第1楼2017/01/24
这其实考虑是考虑到更换钢瓶或更换捕集阱时少量空气进入系统所产生的影响,不知道这些量对系统会产生多大的影响。钢瓶的话我是建议两个钢瓶并联,即解决了朱老师所说的问题,同时又保证气源的不间断。至于捕集阱后的阀,使用年限很长的,我这里好几年都没换过,所以我不去考虑它了。
PAEs
第2楼2017/01/24
我们就在减压阀后面加了个总开关,更换气瓶时关闭,尽可能减少空气进入!
yzguo
第3楼2017/01/24
更换钢瓶时,将减压器输出阀门关闭也行
symmacros
第4楼2017/01/24
和我们一样,也是把减压阀关闭后换气。
第5楼2017/01/24
请问是每种气体都这样吗?
第6楼2017/01/24
恩,对的,朱老师!
有雨的夜
第7楼2017/01/25
换钢瓶的时候,减压器的阀也是关了,防止空气进入,也防止新钢瓶的气压太大,打坏了表
第8楼2017/01/25
减压器的阀关闭也是一种好的隔断方法。
第9楼2017/01/25
这是在减压阀后面安装的总开关
第10楼2017/01/25
在气体(分子筛,氧捕集阱等)捕集阱之前的管路上安装的“开关阀”
