原子吸收光谱(AAS)
yang_qingwen
第1楼2012/12/20
定容用酸跟石墨炉还是火焰,以及被测元素有关,跟样品无关吧? 元芳,你怎么看
ldgfive
第2楼2012/12/20
定容时的酸度要与标准溶液的酸度接近
尘
第3楼2012/12/20
1%硝酸或者直接纯水
tang566
第4楼2012/12/20
标准溶液的酸度与样品溶液的酸度保持一致。
qq250083771
第5楼2012/12/20
标准与样品酸度保持一致 火焰大概在5%左右 石墨炉要小的多
815121yqxx
第6楼2012/12/20
火焰上限是5%,1%,0.2%可否?看来大家的想法还是比较一致的,低酸度、样品与标液保持一致即可,对否?
第7楼2012/12/20
恩 也可以 如果酸度太小 你的标液就不可以长时间放置 火焰酸度还是大一点 标液可以多次使用
第8楼2012/12/20
受教啦
moviefan
第9楼2012/12/20
还要考虑酸的质量,国产酸、进口酸中均含有金属元素,进口酸的稍好一些。看你用什么分析方法,如果用石墨炉法测定ppb级的样品,可能还是少加点酸比较好吧。
第10楼2012/12/20
呵呵 国产的也有好的 用优级纯就好了 一般分析中分析纯的含金属离子也不多啊 这个不需要进口的吧 不要迷信进口
