chemistryren 2009/07/02
[quote]原文由 [B]haiqian[/B] 发表: [quote]原文由 [B]chemistryren[/B] 发表: [quote]原文由 [B]haiqian[/B] 发表: [quote]原文由 [B]chemistryren[/B] 发表: 还有你的水封如何?排液不顺畅也会这样的.[/quote]感谢回复!能问一下,水封是哪个部件?有看到你在回复"[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]不吸液了,也用工具确认了不是堵塞,请高手赐教。 点火什么都完全正常。"这个问题时提到的可以把喷雾器拆下来,具体怎么操作呢?感谢 "[/quote] 水封是雾化室与废液管中间的那部分,有防回火功能. 雾化器就是进样管后面连着的那个部件.样品通过毛细管和这个部件后喷射到撞击球上雾化.这个部件是可以从上面拔下来的.怎么拆还是问问厂家的工程师好了.[/quote] 雾化器上次我们就拆过,拿下来看了,没有堵----按照你的方法,要是把雾化器拔下来的话,火焰就点不起来了--- 水封我还没看到,但是我们在雾化室灌水的时候,排废液很正常的--- 还有其他什么办法么? [/quote] 不会吧,如果拔下来就点不着火,那么雾化器的效果是没法看的了.
he2093 2009/07/02
你的雾化器坏了,请更换一个,雾化器里面的文丘里管破裂了
63780182 2009/07/02
[quote]原文由 [B]egaoyuan[/B] 发表: [em09505] 一定是雾化器堵了,换个新的试试,一定就好了![/quote] 不错,会清理也可以。呵呵
夕阳 2009/07/02
一般是废液排液不畅所致。至于为何排液不畅的原因,大概楼主测的是有机样品,例如血清类;这样在排液管中容易滋生出菌丝,造成排液不畅。使用试管毛刷,沾上洗衣粉清通即可。
