在一定规格的聚合物片材(如膜、革等)的表面上或管材、容器的内表面,通过液体或空气连续施加压力,测试试样突然破裂时的最大压力,求得材料的爆破强度的过程。爆破试验通常使用米勒式爆破试验机与肖珀尔式爆破试验机。
测定受压容器或轮胎帘线强度(安全倍数)的水压爆破试验。例如将轮胎装上特制的轮辋,排除空气,然后压入冷水。记录水温、气温和压力表读数,直至轮胎爆破为止。例如4层帘布的外胎在使用时的标准气压约0.2兆帕(2公斤力/厘米2)。则它在爆破时的水压应在1.4兆帕(14公斤力/厘米2)以上。帘线强度的一般安全倍数,不应小于5-7倍。
爆破试验的目的
