clnir
第1楼2012/12/21
可以参考手动进样器进行学习,也是六通阀解决的。
有水有渝
第2楼2012/12/21
【哺育新手活动】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱手动进样器和自动进样器工作原理之比较[/url]
zhongyao0601
第3楼2012/12/21
胡扯!Waters的进样方式可不是六通阀!好奇LZ怎么需要了解这个?
不能说
第4楼2012/12/21
同意楼上的意见,waters 的进样和agilent 的都不一样在做样过程中遇到了问题,要了解基本结构以便找出原因。
第5楼2012/12/21
这是安捷伦的自动进样器原理,针是下开口的,流路只有一个,并不是waters 的 侧开口,流路分两部分95% 和 5%。差别还是有的
第6楼2012/12/22
没人了解吗?
老多_小多
第7楼2012/12/22
Waters的有个动画,很形象,版面有,楼主自己找找吧
vip_pis
第8楼2012/12/24
给楼主来一记猛料好了:这个就是waters2695进样系统的结构,主要是通过V1、V2、V3的开关来切换流路,六通阀什么的就去死吧!通过计量的针来吸样,然后通过阀的切换用流动相把样品冲到柱子上。这是一个flash,传不了,搞了张截图。
第9楼2012/12/29
谢谢,楼上的,看来那个针座密封包里确实有个空间以供两个流路合并
第10楼2013/01/08
你好,请介绍下Waters的自动进样方式,就是怎么解决进样的?谢谢!
