ICP光谱
依风1986
第1楼2012/12/21
温度只是保持光室的稳定,防止波长漂移等等,测试值大小影响因素多,如跟进样系统等都有关系,还有你是测试什么样品,样品的粘度,表面张力,雾化效果不好
wuym
第2楼2012/12/21
可以考虑波长校准,调节波峰位置,标准溶液与待测溶液基体匹配。一般外标法测得的结果会偏小一点点
砂锅粥
第3楼2012/12/22
“一般外标法测得的结果会偏小一点点”?有这回事?巧合的吧?
悠旸
第4楼2012/12/23
应该是只室温恒定,不过问了保证测试的稳定性需要仪器温度也尽量恒定。
第5楼2012/12/24
看加标回收率,小于100%的多。这主要是基体的影响多,尽量基体匹配吧。
第6楼2012/12/24
基体匹配的话应该不会出现这种情况吧?
