红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2012/12/21
先备份一下各种配置和数据。
tsltsl
第2楼2012/12/25
OPUS6.5版本的只能装在XP系统电脑上。如果原来实验数据保存在安装目录下,卸载之前先备份。还有,找到注册码,如果电脑系统未重装,则不用。安装时候选择美国英语,凡是询问是否跳过的,一概跳过。其中有一步是选择仪器,注意只要选择自己的仪器型号即可。还不行,给我站内信,把安装流程文件给你。
第3楼2012/12/25
是什么问题需要重装软件?
zengzhengce163
第4楼2012/12/25
没有装过,如果不需要网上激活的话,应该很简单的
第5楼2012/12/25
仪器很少连接上网的吧。
第6楼2012/12/26
不知道红外软件有没有需要在线激活的,但我们用的有些品牌的其他仪器(比如液相、滴定仪)软件是必须在线激活才能使用的
第7楼2012/12/26
实验室很多仪器电脑都是专用的,连上网络怕有病毒。
第8楼2012/12/27
没关系啊,激活后断开外网即可
第9楼2012/12/27
不需要联网激活。存放安装光盘的包装上有注册码。照填即可。
erjizhang
第10楼2012/12/30
非常感谢,因为这段时间很忙可能要池些才安装,如果遇到问题再向您请教。
