ICP光谱
tang566
第1楼2012/12/21
喷入标液?是指测工作曲线吧。进样的体积与进样条件和所测元素的多少有关.楼主测多少个元素?
fwz123657
第2楼2012/12/21
配ICP测试用的标液,25mL,50ml,100mL都可以,结合你的实际需要!
第3楼2012/12/21
ICP测一次标液,需要的体积在5ml左右,楼主配标液时,可以多配些。
sasha
第4楼2012/12/21
与进样条件有关,比方说不计入结果的提升时间啊,在提升时间这段时间也是进标液的
jiasheng
第5楼2012/12/21
量多的话就配多一点(指标准曲线),读一次大概也得5ml吧,这个要看你所做的是什么。
第6楼2012/12/21
跟仪器型号、方法参数都有关系吧,我们之前配标液都是配10ml,能用好几次呢,每次进样量大概是1ml。
依风1986
第7楼2012/12/21
按照测试样品标准去合理配置,ICP进样量我们那一次差不多4ml
砂锅粥
第8楼2012/12/21
17种元素我一般配200mL,用一个月,QC我一般配接近1L,也是用差不多一个月。
第9楼2012/12/21
QC配1L的孩纸伤不起啊!
第10楼2012/12/21
500mL不够用啊,干脆就1L了,2个月左右就把100mL的Al单标给用完了。
