样品编号 | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 样品5 | 样品6 | 样品7 | δ | MDL=3.143δ* |
测试值 (ppm) | 74 | 81 | 72 | 74 | 73 | 75 | 75 | 2.9 | 9 |
表 1
测试值 (ppm) | 111 | 118 | 109 | 120 表 2 | 122 | 108 | 112 | 5.6 | 18 |
yechen1984
第2楼2012/12/21
谢谢你,你看得很仔细啊, 我们也考虑过这个问题,由于当时选样品时,用XRF筛选查找,Cl 和溴的溶度都在200ppm左右,再加上CNAS要求标曲中间点溶度值要在限制值附近,所以中间点选了1ppm, 这样才确定下来最低溶度点是0.25ppm,谁知实测值比XRF低好多。不过,从结果来看,首先,曲线的线性还行,其次,定量数据的平行性也还好,而我们做MDL其实对定量的准确性不是要求太高,而是要求数据的平行性好就可以了,所以最终没有重配曲线。
