离子色谱(IC)
yfytap
第1楼2009/10/27
首先,欢迎新人加入!其次要说,不要急,以前经常碰到这种情况,顺便来点经验之谈:1.清洗:如果实验室有高纯水设备可以大量产生高纯水的话,基本上就按工程师的做法,把纯水当自来水.对于新的容量瓶先浸泡后涮洗几次应该就可以了,如果油污很大最好换个新的.其余涉及的玻璃器皿也可以这样弄!自动进样器的样品管要重复利用这个最好咨询厂方应用工程师.2计量检定:我的印象中他们不要标准曲线的,只要个单标已知浓度的测下响应然后就是基线噪音和流速,标曲你调试时应该有做的,用那个曲线做个单标应该就可以了.
zltzzj
第2楼2009/10/28
离子色谱的干扰因素比较大,所以纯水冲洗确实是少不了,这个节约不了的。楼上说的很全了,不用的进样管最好用纯水浸泡,用时候再用纯水冲洗那问题就不大了。遇到问题的话可以直接联系厂家工程师,他们的服务还是不错的,仪器使用需要一个工程,楼主就慢慢摸索吧
qiuzhiger
第3楼2009/10/28
谢谢两位高人的指点,我会努力做好的!
zsw85
第4楼2009/10/28
我们单位也想买一台离子色谱,现在处于调研期,有什么经验介绍介绍啊?你们这台离子色谱买了多少钱啊?
erjiaben
第5楼2009/11/01
几点建议,或许用得着的:1、配制标准溶液的容量瓶、洗瓶、移液管等,最好专用;2、做离子色谱分析的器具,最好与实验室其它器具分开存放,最好不要将容器放在消解前处理室;3、如果是配置浓度特别低的标准溶液,一定要避免操作引入的污染,特别是氯离子的污染,主要是避免人体汗液导致的氯离子的污染;4、如果实验室样品来源比较复杂,且待测离子浓度相差很大,样品管最好根据浓度水平分开来放,尽量减少样品间的交叉污染; 离子分析主要的误差来源是污染问题,要是离子色谱仪可自动配制标准溶液或进行样品稀释,这样对提高检测结果的准确性将是一个很大的帮助,期待中。。。。
第6楼2009/11/03
ls说的很好,专用,最好了.特别是抽滤的设备千万不要让别人混用,曾有这样的教训.
liurs
第7楼2009/11/09
我用ICS200测ppb级的样品,用比色管装样品,我用纯水清洗比色管,单比色管中还是存有杂质。
第8楼2009/11/12
杂质对所测组分影响有多大?
Ins_6c9ccc83
第9楼2022/08/04
需要一个工程。。。发错了吧,是‘工程’
