ICP光谱
heping4019
第1楼2012/12/21
看你的描述,排气速度和是否点火有关系,请认真核实是否真的存在关系,搞清楚这个问题,问题就迎刃而解了。
悠旸
第2楼2012/12/23
看的不是太明白,高频发生器风量是否是排风系统的排风量?或者与排风系统的排风量有关系吗?
maerbing
第3楼2012/12/24
不能只看报警提示,有时它是忽悠你的,我们设备就有过大概是说OPI的冷却水不足,但其实是视窗的没没有关好!真是悲摧!
yfx10
第4楼2013/01/15
有没有尝试换个空气过滤器看看,我们的一般风速转速低于220就换。
liusy
第5楼2013/02/01
确实如此,视窗内有一个类似于门开关的东西,搞不好就会出现OPI的冷却水不足,造成点火失败。
第6楼2013/02/01
lz的问题我们也出现了,风量从150--230不稳定,估计是里面脏了(比如传感器有灰尘,)风机通道也可能会有问题吧
roytech
第7楼2013/11/04
我们的斯派克ICP光谱仪也出现同样的问题,不点火时稳定在200左右,点火后掉到150左右,点火后一段时间,就熄灭,提示“发生器排风错误”
lihuake
第8楼2013/12/30
我们也遇到过,清理空气过滤网(风道),问题解决。
依风1986
第9楼2013/12/30
这个可能有点类似我们安捷伦ICP一样,需要清理鼓风系统,仪器内部传感器测风量的被灰尘堵住了,我没用过斯派克
m3105175
第10楼2017/01/24
首先,试试开启室外风机后,室内风口管道抽风速度快不快,快的话就是里面测量风速的风扇坏了。换个就行。
