【求助】洗发液泡沫值的测定
化妆品检测
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 一瓶洗发液、测出其泡沫值?
    罗氏泡沫仪的使用、泡沫值的合格指标是?
睛空一鹤 2012/12/22
透明型:大于100,不透明型:大于50,儿童型:大于40 可参考QB/T1974-2004 洗发液(膏) [url]http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20061128/645310/[/url]
无名 2012/12/23
5.3.6 泡沫(洗发液) 5.3.6.1 仪器 a) 罗氏泡沫仪; b) 温度计:精度±2℃; c) 天平:精度0.1g; d) 超级恒温仪:精度±1℃; e) 量筒:100mL; f) 烧杯:1000mL。 5.3.6.2 试剂 1500mg/kg硬水:称取无水硫酸镁(MgSO4)3.7g和无水氯化钙(CaCl2)5.0g,充分溶解于5000ml蒸馏水中。 5.3.6.3 操作程序 将超级恒温仪预热到(40±1)℃,使罗氏泡沫仪恒温在(40±1)℃。称取样品2.5g,加入1500mg/kg硬水100mL,再加入蒸馏水900mL,加热至(40±1)℃。搅拌使样品均匀溶解,用200mL定量漏斗吸取部分试液,沿泡沫仪管壁冲洗一下。然后取试液放入泡沫仪底部对准标准刻度至50mL,再用200mL定量漏斗吸取试液,固定漏斗中心位置,放下试液,立即记下泡沫高度。结果保留整位数。
nphfm2009 2012/12/22
罗氏泡沫仪就是一般的刻度量管吧,洗发液要根据产品所执行的标准来定吧,至少大于100?以前有做过的
yifan1117 2012/12/23
产品名称:2151型罗氏泡沫仪 产品简介:本厂生产的2151罗氏泡沫仪(ROSS-Miles法),系溶液降落法测定肥皂、合成洗衣粉、洗衣皂粉、洗发水、洗发露、香波、洗洁精(餐洗精)、洗手液等洗涤剂的泡沫活动数值的仪器.溶液自一定垂直位置向下降落,在刻度管小央发生泡沫活动,测量其高度,测定其泡沫活动数值.符合GB/T7162-94;ISO696-75国家标准,部标准所规定的技术要求. 技术参数:◎材质:B40玻璃 ◎滴液管容量:250 ml ◎滴液管全长:300mm ◎刻度管内径:¢50mm ◎刻度管全长:1100mm ◎本仪器由滴液管和夹套量筒两部分组成。 ※备注※:2152罗氏泡沫仪专用支架选配800元/套(大理石板面)。 ☆☆罗氏(Ross--Miles)泡沫测定仪的使用:2151型罗氏泡沫仪系溶液降落法测定肥皂、合成洗衣粉、洗衣皂粉、洗发水、洗发露、香波、洗洁精(餐洗精)、洗手液等洗涤剂的泡沫活动数值的仪器.溶液自一定垂直位置向下降落,在刻度管小央发生泡沫活动,测量其高度,测定其泡沫活动数值.使用方法: (1)打开恒温器,当恒温器达到一定温度时,管夹套水浴的温度,使稳定在40℃±0.5℃。 (2)用蒸馏水冲洗刻度管内壁,冲洗必须完全,然后用试液冲洗管壁,亦必须冲冼完全。 (3)关闭刻度管活塞,用另外的滴液管注入50ml试液至50ml刻度处此试液预先加热至40℃。 (4)将滴液管注满200ml试液,此试液预先加热至40℃。 (5)将滴液管安置到事先预备好的管架上和刻度管的断面成垂直状,使溶液流到刻度管的中心,滴液管的出口应按置在900mm刻度线上。 (6)打开滴液管的活塞,使溶液流下。当滴液管中的溶液流完时,立即开动秒表,井测定泡沫高度,然后经过5分,10分、,15分钟再记录高度,泡沫数值以泡沫高度表示之。 (7)重复以上试验二到三次,每次试验之先必须将器壁洗净影响数据。 ☆☆罗氏(Ross--Miles)泡沫测定仪注意事项: (1)装置此项仪器必须全部垂直,否则液面不平读不准。 (2)试液在放入滴液管前应预热到41.5℃左右,注入以后正式操作时的温度适为40℃±0.5,否则温度高低,对数据影响很大。 (3)有些溶液的泡沫活动很不稳定,数分钟后泡沫表面破裂,成为高低不平的表面,此时高度读数只能取估计的平均数字。
  • 该帖子已被版主-风雨晴加5积分,加2经验;加分理由:欢迎常来交流
  • nphfm2009
    第1楼2012/12/22
  • 该帖子已被版主-风雨晴加2积分,加2经验;加分理由:谢参与
  • yifan1117
    第3楼2012/12/23
  • zhq95
    第4楼2012/12/23
    我也正想知道这种问题呢。
  • 无名
    第5楼2012/12/23
    5.3.6 泡沫(洗发液)
    5.3.6.1 仪器
    a) 罗氏泡沫仪;
    b) 温度计:精度±2℃;
    c) 天平:精度0.1g;
    d) 超级恒温仪:精度±1℃;
    e) 量筒:100mL;
    f) 烧杯:1000mL。
    5.3.6.2 试剂
    5.3.6.3 操作程序
  • Insm_6ea002ea
    第6楼2018/10/27
    泡沫合格指标是泡沫高度是大于等于100mm吗?
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/02/20
    版块人员稀少,希望多来讨论
    Insm_6ea002ea(Insm_6ea002ea) 发表:泡沫合格指标是泡沫高度是大于等于100mm吗?
