气质联用(GCMS)
fwonder
第1楼2012/12/21
不关机截柱子两端??有没有真空锁?如果没有真空锁,可能出很大的问题了
steven
第2楼2012/12/22
GCMSMS还需要监测水峰啊,要求是在什么范围?GCMS好像是水峰越低越好。
yifan1117
第3楼2012/12/23
现在真空度多少?
tenky
第4楼2012/12/23
18比28高,或28比18高并不能一定说明漏气或者不漏气;在灵敏度正常、系统不漏气及载气OK情况下,28峰强度一般不会有太大变化,而水峰是随着开机时间长短而变化。针对Quantum XLS可以通过做QC report报告来判断系统是否漏气。至于水峰很低,可能为漏气或离子源污染(若校正气也很低的话)。32峰最大,是不是色谱柱、衬管或进样口部件用过甲醇清洗过?
